Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации мясорубки? Pioneer MG109 [Ответы 1]
Pioneer MG109
Вопрос 626283
User_q626283, Редмонд
При эксплуатации мясорубки необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений.
- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.
- Для дополнительной защиты от поражения электрическим током рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) в сеть, питающую прибор.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Запрещается использовать прибор в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и емкостей с водой.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать корпус мясорубки с двигателем или сетевой шнур в воду, разбрызгивать на них воду и другие жидкости или мыть под краном.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур мясорубки, беритесь только за сетевую вилку.
- Запрещается передвигать работающую мясорубку. При перемещении мясорубки удерживайте ее обеими руками за корпус с электродвигателем, не беритесь только за лоток или камеру мясорубки.
- Запрещается проталкивать продукты в загрузочную горловину пальцами или какими-либо предметами, для этой цели используйте исключительно толкатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835481/4
