Какие возможные неисправности их причины и способы устранения указаны в руководс... Roxton AZ-120 [Ответы 1]
Roxton AZ-120
Вопрос 626299
User_q626299, Редмонд
Какие возможные неисправности, их причины и способы устранения указаны в руководстве по эксплуатации?
В руководстве по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности, их причины и способы устранения:
1. Трансляционный усилитель не включается: причина - не подключен к сети питания переменного тока, способ устранения - проверить подключение сетевого шнура и наличие напряжения в сети питания.
2. Трансляционный усилитель включается, но нет звука: причина - источники аудиосигнала не подключены или подключены неправильно, способ устранения - проверить правильность подключения источников аудиосигнала и целостность аудио шнуров.
3. Громкоговорители не подключены или подключены неправильно: способ устранения - проверить правильность подключения громкоговорителей и линию громкоговорителей на обрыв и короткое замыкание.
4. Трансляционный усилитель сильно греется и выключается: причина - нарушена техника безопасности или громкоговорители подключены неправильно или превышена допустимая нагрузка, способ устранения - проверить выполнение правил техники безопасности и правильность подключения громкоговорителей.
5. Воспроизводимый звук не соответствует заявленному уровню качества: причина - исходное качество воспроизводимого аудиосигнала не соответствует заявленному уровню или источники аудиосигнала подключены неправильно, способ устранения - проверить соответствие источников аудиосигнала заявленным требованиям и правильность подключения источников аудиосигнала и целостность аудио шнуров.
Если возникнут неисправности, не описанные в руководстве по эксплуатации, рекомендуется связаться с поставщиком трансляционного усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835501/16
