Какие меры предпринять при подключении громкоговорителей к трансляционному усили... Roxton AX-120 [Ответы 1]
Roxton AX-120
Вопрос 626304
User_q626304, Редмонд
Какие меры предпринять при подключении громкоговорителей к трансляционному усилителю?
При подключении громкоговорителей к трансляционному усилителю необходимо учитывать следующие меры предосторожности:
1. Нельзя одновременно подключать трансляционные громкоговорители и низкоомные акустические системы, чтобы избежать выхода усилителя из строя.
2. Величина полного сопротивления (импеданса) нагрузки не должна превышать минимально допустимое значение, указанное в Таблице 13.2.
3. Рекомендуется использовать специальные на-конечники (втулочный или штифтовой) для оконцевания соединительных проводов.
4. При использовании соединительных проводов с сечением более 2,5 мм2 необходимо обязательно использовать специальные наконечники.
5. Порядок подключения соединительных проводов к трансляционному усилителю:
- Разожмите механический зажим отверткой против часовой стрелки.
- Подключите провод без кабельных наконечников, зачистив его на 8 мм и вставив в клеммное отверстие до упора.
- Подключите провода с использованием кабельных наконечников, зачистив провод на длину, определяемую размером наконечника, и вставив обжатый провод в клеммное отверстие до упора.
- Зафиксируйте кабель в контактном отверстии, поворачивая винт зажима по часовой стрелке до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835502/13
