Каковы технические характеристики автосигнализации starline т94 v2? Starline T94 v2 [Ответы 1]
Starline T94 v2
Вопрос 626307
User_q626307, Редмонд
Каковы технические характеристики автосигнализации StarLine Т94 v2?
Несущая частота радиосигналов управления составляет от 433,05 до 434,79 МГц. Количество радиоканалов управления - 128. Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления составляет 800 м, а при приеме сигналов оповещения - 2000 м. Максимальный радиус действия дополнительного брелка - 15 м. Максимальный радиус действия беспроводного датчика - 30 м. Тип датчика удара/наклона - интегральный трехосевой акселерометр. Диапазон рабочих температур составляет от -50 до +85 °С. Напряжение питания постоянного тока - 20-30 В. Ток, потребляемый автосигнализацией в режиме охраны, не превышает 20 мА для StarLine T94 v2 и 24 мА для StarLine T94 v2 GSM/GPS. Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, места нахождения автомобиля и владельца, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка. Дальность действия беспроводного датчика зависит от типа используемого элемента питания, степени его разряда, места установки датчика и приемопередатчика, радиочастотных помех, погодных условий. Диапазон рабочих температур беспроводного датчика составляет от -25 до +85 °С. При понижении температуры окружающей среды емкость элемента питания датчика уменьшается, что соответственно уменьшает радиус действия датчика. При температуре -30 °С и ниже энергии даже нового элемента питания может не хватить для передачи сигнала оповещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835522/10
