Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического ча... Pioneer KE802G black [Ответы 1]
Вопрос 626351
User_q626351, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического чайника?
Перед началом эксплуатации электрического чайника необходимо убедиться в его целостности и отсутствии повреждений. Чайник следует подключать только к заземленной розетке, используя заземляющий сетевой провод и вилку. Розетка должна находиться в непосредственной близости от чайника, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить его от электросети. При использовании сетевого удлинителя необходимо убедиться, что он рассчитан на потребляемую мощность чайника и обеспечивает надежное заземление. Запрещается разбирать или изменять конструкцию чайника, а также самостоятельно ремонтировать его. Использование чайника в местах с повышенной влажностью или рядом с источниками влаги запрещено. Необходимо избегать попадания воды на контактную группу чайника, шнур или вилку питания, а также не опускать их в воду или другую жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835680/4
