Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовани... Pioneer VC465S [Ответы 1]
Pioneer VC465S
Вопрос 626357
User_q626357, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовании парового пылесоса?
Перед началом эксплуатации парового пылесоса необходимо ознакомиться с мерами безопасности и предосторожностями, указанными в руководстве пользователя. Паровой пылесос предназначен только для бытового использования внутри помещений и не должен использоваться в промышленных или коммерческих целях или на улице. Необходимо хранить упаковочный материал в недоступном для детей месте. При подключении к электросети следует проверить соответствие напряжения указанному на маркировке изделия и использовать индивидуальную розетку с заземлением. Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор, а также при наличии повреждений шнура питания. Если прибор не работает должным образом, поврежден, влажный или попал в воду, имеет запах гари или дыма, его следует не использовать и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя. Запрещается подвергать корпус прибора воздействию влаги, погружать его в воду или другую жидкость, разбрызгивать на него воду или другие жидкости, а также использовать прибор в условиях повышенной влажности. При использовании парового пылесоса необходимо избегать контакта с горячим паром, держать руки и ноги подальше от насадки, выпускающей пар. При уборке пола в режиме паровой швабры следует надевать подходящую защитную обувь и избегать использования обычных тапочек или обуви с открытым мыском. Особенно внимательны нужно быть при использовании парового пылесоса на лестницах и ступеньках. Запрещается направлять горячий пар на людей, животных и растения. При использовании парового пылесоса в присутствии детей необходимо быть особенно внимательными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835686/4
