Какие инструкции по эксплуатации пылесоса следует соблюдать? Pioneer VC468S purple [Ответы 1]
Вопрос 626382
User_q626382, Редмонд
1. Запрещается использовать для зарядки батареи какой-либо другой адаптер вместо поставляемого в комплекте.
2. Перед началом использования пылесоса необходимо зарядить встроенную батарею.
3. Убедитесь, что пылесос полностью собран и установлена подходящая насадка.
4. Нажмите кнопку переключения режимов, чтобы включить пылесос. Он начнет работать на низкой скорости, при этом индикатор загорится синим светом.
5. Нажмите кнопку еще раз, чтобы пылесос начал работать на высокой скорости, при этом индикатор начнет светиться фиолетовым светом.
6. Нажмите кнопку третий раз, чтобы выключить пылесос.
7. Если индикаторы во время работы пылесоса мигают, это означает, либо что батарея прибора разряжена, либо что двигатель неисправен.
8. Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и выход пылесоса из строя.
9. Если обнаружен засор, например ворс и пыль забили насадку-щетку, немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.
10. Для обеспечения эффективной работы пылесоса опорожняйте контейнер для сбора пыли после каждого использования. Не допускайте его переполнения.
11. Отсоедините от пылесоса удлинительную трубку и/или насадку.
12. Расположите пылесос над мусорным ведром.
13. Нажмите кнопку открытия контейнера для сбора пыли, чтобы открыть нижнюю крышку, вытряхните пыль и прочий мусор в ведро, затем закройте крышку.
14. Запрещается стирать фильтры в стиральной машине, сушить их с помощью фена или на батарее отопления.
15. Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835709/8
