Как проводить чистку и обслуживание отпаривателя? Pioneer SS254 [Ответы 1]
Pioneer SS254
Вопрос 626410
User_q626410, Редмонд
Перед чисткой отпаривателя необходимо отключить его от электросети и дать ему полностью остыть. После каждого использования следует слить воду из бойлера. Корпус и детали отпаривателя можно протирать сухой или слегка влажной тканью, но следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса. В случае сильного загрязнения можно использовать растворы с 30-процентным содержанием спирта для очистки корпуса. Запрещается использовать агрессивные или абразивные вещества и химические растворители для очистки прибора. Также запрещается погружать корпус прибора в воду.
Для очистки от накипи рекомендуется ежемесячно проводить следующие действия:
1. Отсоедините от прибора гладильную доску и телескопические трубки. Открутите крышку и залейте в бойлер 1000 мл раствора из воды и белого уксуса в соотношении 1:1.
2. Подождите 30 минут, чтобы минеральные отложения растворились.
3. Разместите отпариватель над ванной или раковиной, выкрутите пробку и слейте из бойлера раствор воды с уксусом.
4. Закрутите пробку, налейте в бойлер чистую холодную воду, потрясите. Затем снова открутите пробку и слейте. При необходимости повторите, чтобы окончательно избавиться от накипи и запаха уксуса.
Перед хранением отпаривателя необходимо провести его чистку и дать ему полностью высохнуть. Слейте остатки воды из бойлера и оставьте его открытым на некоторое время, чтобы прибор полностью высох внутри. Затем закрутите крышку бойлера и пробку и можете убрать прибор на хранение. Храните прибор в чистом сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией, вдали от воспламеняющихся или взрывоопасных материалов. Вы можете хранить отпариватель в собранном виде или разобрать его на части и убрать в коробку до следующего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835744/15
