Как провести тщательную очистку паровой швабры? Pioneer MS1510UV [Ответы 1]
Pioneer MS1510UV
Вопрос 626412
User_q626412, Редмонд
Если производительность пара уменьшилась, это означает, что нужно провести полную очистку от накипи. Обычно такую очистку нужно выполнять через каждые 25-50 использований прибора с полным расходом объема резервуара воды или один раз в месяц при частом использовании в регионах с жесткой водой. Чтобы провести очистку, следуйте следующим шагам:
1. Выключите швабру и отсоедините ее от электросети.
2. Налейте в резервуар для воды раствор из воды и белого уксуса в пропорции 2:1.
3. Подключите швабру к электросети и включите питание.
4. Убедитесь, что пар будет выходить не в сторону напольного покрытия, мебели и других объектов, которые могут быть повреждены.
5. Дайте швабре поработать с подачей пара. Очистку от накипи можно завершить, когда поток пара станет нормальным.
6. Выключите прибор, отключите его от электросети.
7. Наполните резервуар чистой водой и слейте, чтобы удалить остатки уксуса.
8. Снова наполните резервуар чистой водой, закрутите крышку.
9. Включите швабру и дайте ей испарить воду из резервуара.
Также, если насадки забились минеральными отложениями изнутри и не пропускают пар, рекомендуется использовать спрей-лубрикант. Распылите небольшое количество лубриканта внутрь насадки (одно-два нажатия), затем установите насадку на прибор. Включите швабру и установите мощную подачу пара на несколько минут. Засор от накипи должен быть устранен. Во время очистки от накипи не оставляйте работающую швабру без присмотра. Перед тем как снова приступить к очистке поверхностей с помощью швабры после очистки от накипи, попробуйте на небольшом участке, чтобы убедиться, что остатки накипи не выходят вместе с паром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835745/14
