Как проводить чистку и обслуживание прибора? Pioneer MS1520 [Ответы 1]
Pioneer MS1520
Вопрос 626415
User_q626415, Редмонд
Перед очисткой прибора необходимо отключить его от электросети и дождаться полного остывания. Для чистки насадки из микрофибры следует снять ее и вымыть в теплой воде с температурой не выше 40°С. Не рекомендуется использовать отбеливатели или ополаскиватели. При стирке в стиральной машине насадку следует стирать отдельно и не сушить ее в стиральной машине, а естественным путем. Если на микрофибре появляются нити, их можно аккуратно срезать ножницами, но не стоит пытаться вытягивать или вырывать нити из ткани. При сильном износе насадки из микрофибры рекомендуется заменить ее новой. Корпус прибора можно протереть слегка влажной тканью, следя при этом, чтобы вода не попала внутрь прибора, где находятся индикатор и переключатель питания. Запрещается мыть корпус прибора под краном или погружать его в воду. Для очистки от накипи регулярно следует чистить резервуар и систему подачи воды. Частота очистки зависит от жесткости используемой воды. Для этой цели можно использовать раствор из белого уксуса и воды в соотношении 2:1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835746/11
