Какие действия необходимо выполнить при сборке и разборке пароочистителя? Pioneer SC208 [Ответы 1]
Pioneer SC208
Вопрос 626423
User_q626423, Редмонд
При сборке и разборке пароочистителя необходимо отключить его от электросети. Перед разборкой пароочистителя после использования, нужно дождаться полного остывания. Для присоединения насадки для углов, следует приложить ее к коннектору на сопло прибора и повернуть по часовой стрелке до щелчка, чтобы зафиксировать. Для установки насадок на шланг, необходимо надеть коннектор на шланг до фиксации. Затем приложить нужную насадку-щетку к коннектору и повернуть по часовой стрелке до фиксации. Или приложить скребок к коннектору и прижать до фиксации. Для присоединения шланга выполните соответствующие действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835750/9
