Какие инструкции по уходу за фильтром пылесоса? Pioneer VC305C [Ответы 1]
Pioneer VC305C
Вопрос 626430
User_q626430, Редмонд
Для ухода за фильтром пылесоса следуйте следующим инструкциям:
1. Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов. Не используйте фен или батарею для сушки фильтра.
2. Установите фильтр обратно в контейнер и установите контейнер на пылесос. Важно: Не используйте пылесос без фильтра двигателя.
3. Для чистки циклонного фильтра снимите воздуховыпускную решетку, извлеките фильтр и почистите его щеткой. При сильном загрязнении можно промыть фильтр прохладной водой под краном. Не используйте горячую воду или моющие средства для мытья фильтра. Не стирайте фильтр в стиральной машине.
4. Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов. Не используйте фен или батарею для сушки фильтра.
5. Установите фильтр обратно, а затем установите воздуховыпускную решетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835753/8
