Как проводить чистку контейнера для сбора пыли и нера-фильтра? Pioneer VC321C ultra violet [Ответы 1]
Вопрос 626435
User_q626435, Редмонд
Как проводить чистку контейнера для сбора пыли и НЕРА-фильтра?
Регулярно опорожняйте контейнер для сбора пыли и проводите чистку фильтров. Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. Очистите внешнюю поверхность пылесоса мягким моющим средством. Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился контейнер для сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо предмет застрял в насадке, трубке или шланге. Нажмите на кнопку снятия контейнера для сбора пыли и снимите контейнер. Откройте крышку контейнера и выбросьте пыль и мусор в ведро. Извлеките из контейнера губчатый фильтр и НЕРА-фильтр. Почистите их щеткой от пыли. В случае сильного загрязнения вымойте все детали контейнера и фильтра прохладной водой под краном. Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства. Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов в естественных условиях при комнатной температуре. Запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее. Запрещается стирать фильтр в стиральной машине. Затем соберите и установите фильтр обратно в контейнер, а контейнер установите на пылесос. НЕРА-фильтр по мере использования может стать серым от пыли, что не влияет на его эффективность фильтрации. Если сила всасывания уменьшилась, вымойте и просушите НЕРА-фильтр. Рекомендуется мыть НЕРА-фильтр не реже раза в полгода. Чистка воздуховыпускного фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835755/8
