![Как провести чистку пылесоса? Pioneer VC325C [Ответы 1]](/images/1628150/pimg_3258471.jpg)
Pioneer VC325C
Вопрос 626439
Как провести чистку пылесоса? |
Для проведения чистки пылесоса следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. 2. Очистите внешнюю поверхность пылесоса мягким моющим средством. Не используйте агрессивные или абразивные средства, чтобы не повредить внешнюю поверхность. 3. Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился контейнер для сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо предмет застрял в насадке, трубке или шланге. 4. Для очистки контейнера от пыли и мусора, снимите контейнер для сбора пыли, расположите его над мусорным ведром и нажмите на кнопку открытия контейнера. Вытряхните оставшуюся пыль и закройте нижнюю крышку контейнера. Установите контейнер на пылесос. 5. Фильтр двигателя следует чистить минимум два раза в год либо при видимом загрязнении. Для этого снимите контейнер для сбора пыли, откройте верхнюю крышку контейнера и извлеките фильтр двигателя. Промойте фильтр прохладной водой под краном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835757/7 |
