Как включить иммобилайзер i96 can starline i96 can? Starline i96 CAN SMART [Ответы 1]
Вопрос 626446
User_q626446, Редмонд
Как включить иммобилайзер i96 CAN StarLine i96 CAN?
Для включения иммобилайзера i96 CAN StarLine i96 CAN необходимо выполнить следующие действия: 1. Включите зажигание. При этом иммобилайзер будет ожидать ввода кода авторизации владельца. 2. Введите кодовую последовательность штатными кнопками автомобиля. Интервал между нажатиями кнопок должен быть не более 3 секунд. 3. После успешного ввода кода, это будет подтверждено звуковыми сигналами. Если код авторизации не будет введен, двигатель будет заблокирован при попытке начать движение. После окончания поездки иммобилайзер автоматически переходит в режим 'Охрана' при пропадании метки из зоны видимости или через 15 секунд после выключения зажигания, если используется авторизация штатными кнопками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835764/21
