Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? TurboSky BPM-30 [Ответы 1]
TurboSky BPM-30
Вопрос 626470
User_q626470, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Перед включением в сеть переменного тока необходимо поставить выключатель питания в положение ВЫКЛ. 2. Устройство следует размещать в сухом и хорошо проветриваемом месте. 3. Во время работы на полной мощности возможен сильный нагрев нижней части корпуса, поэтому необходимо быть осторожным. 4. При чрезмерном потребляемом токе или коротком замыкании система защиты автоматически отключит нагрузку от источника. 5. Запрещено использовать источник питания с устройствами, имеющими большой пусковой ток, такими как мощные электродвигатели и т.д. 6. При замене предохранителя необходимо использовать предохранитель, рассчитанный на ток, указанный в технических характеристиках. 7. Не подвергайте устройство воздействию жидкости. 8. Не вскрывайте блок питания самостоятельно, так как внутри блока питания есть высокое напряжение, что опасно для жизни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845629/4
