Как увеличить срок службы литиевых батарей? Xp ORX (Катушка 28см X35, Без наушников, Блок) [Ответы 1]
Вопрос 626476
User_q626476, Редмонд
Для увеличения срока службы литий-полимерных батарей рекомендуется следовать следующим рекомендациям:
- Долгосрочное хранение полностью разряженных или полностью заряженных батарей может снизить их общую долговечность. При длительном неиспользовании устройства рекомендуется зарядить батареи до половины их емкости (от 40 до 70%);
- Необходимо выполнять цикл разрядки/зарядки не реже одного раза в два месяца;
- Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке составляет от 0° до 35°C, а для хранения - 25°C;
- Уровень заряда батареи пульта управления и катушки отображается на дисплее пульта;
- Литий-полимерные батареи не имеют эффекта памяти, поэтому их можно подзаряжать в любое время, не дожидаясь полной разрядки;
- Во время зарядки батареи катушки светодиод на катушке постоянно горит, а по завершении зарядки периодически вспыхивает;
- Заряд батареи катушки зависит от выбранного режима поиска и рабочей частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845642/15
