Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ибп? SUNWIND SW450 [Ответы 1]
SUNWIND SW450
Вопрос 626499
User_q626499, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ИБП?
При использовании ИБП необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Опасайтесь удара током! Рабочие части батареи могут находиться под напряжением, даже когда устройство не подсоединено к сети питания. Не открывайте крышку: внутренние части устройства не обслуживаются пользователем. В случае появления неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не допускайте попадания жидкости и проникновения посторонних предметов внутрь корпуса ИБП.
- Не используйте ИБП в помещениях, где температура и влажность превышают допустимые значения характеристик внешней среды для данного прибора.
- Разъем сети питания должен находиться около оборудования и быть легко доступным.
- Не вскрывайте батарею: электролит, содержащийся в батарее, опасен для кожи и глаз.
- Для обеспечения пожарной безопасности: не бросайте батареи в огонь, заменяйте предохранитель на аналогичный по типу и силе тока, храните устройство в помещении, свободном от токопроводящих веществ, с контролируемой температурой и влажностью, во избежание перегрева ИБП не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе, не ставьте ИБП у радиаторов отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845653/4
