Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе и обслуживании обогре... SUNWIND SCH5120 [Ответы 1]
SUNWIND SCH5120
Вопрос 626507
User_q626507, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе и обслуживании обогревателя?
1. Надежно закрепляйте обогреватель на ножках и ставьте его в правильное положение.
2. Обогреватель должен быть установлен таким образом, чтобы человек, принимающий ванну или душ, не мог случайно прикоснуться к панели управления.
3. Обогреватель нельзя устанавливать под розеткой электропитания.
4. Если обогреватель устанавливается на полу, не располагайте его рядом с ванной, душем или плавательным бассейном.
5. В случае повреждения шнура питания обратитесь к квалифицированному электрику или сотруднику сервисной службы.
6. НЕ накрывайте работающий обогреватель.
7. Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
8. В случае если обогреватель планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845678/7
