Какие рекомендации по работе с фильтром при монтаже блоков с небольшим содержани... Lessar LS-HE18TOA2/LU-HE18UOA2 [Ответы 1]
Вопрос 626517
User_q626517, Редмонд
Какие рекомендации по работе с фильтром при монтаже блоков с небольшим содержанием воды?
Рекомендуется использовать фильтры типа ADKS-Plus с фильтр-вставкой производства ALCO Controls или других производителей с аналогичными характеристиками водопоглощения и нейтрализации кислоты. Фильтр устанавливается на жидкостной линии для удаления влаги или на газовой линии для нейтрализации кислоты и фильтрации хладагента от твердых посторонних примесей. Система должна вакуумироваться вместе с фильтром. При работе с фильтром необходимо помнить, что фильтр-вставка (фильтрующий элемент) не должна находиться на открытом воздухе больше, чем несколько минут, и не прикасаться к вставке руками без перчаток. Вставка очень быстро впитывает влагу, и если оставить ее на открытом воздухе или трогать незащищенными руками, то вставка будет более не пригодна к работе. Помните, что даже относительно большие вставки принимают не более 20–25 грамм влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845687/24
