Что делать если чувствительность металлоискателя слишком высокая? Xp Deus [Ответы 1]
Xp Deus
Вопрос 626539
User_q626539, Редмонд
Что делать, если чувствительность металлоискателя слишком высокая?
Если чувствительность металлоискателя слишком высокая, возможно вы находитесь в зоне электропомех, таких как силовые кабеля, ЛЭП, трансформаторы, электрические приборы. Также, поблизости может быть гроза, и разряды молний влияют на электромагнитное поле металлоискателя. В этом случае, рекомендуется снизить чувствительность или перейти в другое место. Если рядом работают другие металлоискатели, также может возникать проблема с чувствительностью. В таком случае, рекомендуется отойти подальше или применить сдвиг частоты. Если проблема связана с низким значением грунта или его сильным замусориванием железом и другими металлическими предметами, можно попробовать перезагрузить грунт или снизить чувствительность. Если речь идет о работе с наушниками, возможно они испорчены, например, из-за поломки амбушюр или плохого контакта между наушниками и клавиатурой после разборки. В таком случае, рекомендуется заменить наушники. Если возникают сбои в работе, нестабильность, ложные сигналы или помехи без видимой причины, можно связаться с продавцом для получения помощи. Если в наушниках отсутствует звук при проводке катушки над целью или не слышен отклик после нажатия кнопок, возможно выбрана неправильная катушка или серийный номер катушки введен неправильно или был изменен. В таком случае, рекомендуется проверить правильность выбора катушки и правильность ввода серийного номера. Если катушка разрядилась или испорчена, рекомендуется зарядить ее или связаться с продавцом для получения помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845699/40
