Как изменить положение жалюзи на кондиционере? Lessar LS-MHE09BOA2 [Ответы 1]
Lessar LS-MHE09BOA2
Вопрос 626545
User_q626545, Редмонд
Для изменения положения жалюзи на кондиционере при включенном состоянии используйте кнопку [SWING] на пульте дистанционного управления. Настройте горизонтальный угол воздушного потока. Однако, при использовании режимов COOL или DRY не рекомендуется устанавливать жалюзи под слишком большим углом в течение длительных периодов времени, чтобы избежать образования конденсата на жалюзи. Также, при использовании режимов COOL или HEAT установка жалюзи под очень большим углом может уменьшить производительность кондиционера из-за ограниченного потока воздуха. Вертикальный угол воздушного потока необходимо устанавливать вручную. Для некоторых кондиционеров вертикальный угол воздушного потока можно установить с помощью пульта дистанционного управления. Крепеж жалюзи можно отрегулировать в нужном направлении. Ручку жалюзи можно снять, отщелкнув блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845707/32
