Какие правила необходимо соблюдать при подключении электропроводки? Lessar LU-2HE18FME2 [Ответы 1]
Lessar LU-2HE18FME2
Вопрос 626554
User_q626554, Редмонд
Все провода должны соответствовать местным и национальным электротехническим нормам, правилам и подключаться квалифицированным специалистом.Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой электрических соединений, расположенной на панелях внутреннего и наружного блоков.При наличии серьезной проблемы с безопасностью электропитания немедленно прекратите работу до устранения проблемы.Напряжение питания должно быть в пределах 90–110% от номинального напряжения. Недостаточный источник питания может стать причиной неисправности, поражения электрическим током или пожара.При подключении питания установите УЗО и основной выключатель электропитания емкостью в 1,5 раза больше максимального тока блока.Подключите блок только к отдельной розетке. Не допускается подключение других электроприборов в ту же розетку.Проверьте заземление кондиционера.Все провода должны быть жестко соединены. Отсутствие жесткого соединения может привести к перегреву клеммы, что приведет к неисправности изделия и возможному возгоранию.Не допускайте прикосновения проводов к трубопроводу хладагента, компрессору или любым подвижным частям внутри установки.Если блок имеет вспомогательный электронагреватель, он должен быть установлен на расстоянии не менее 1 метра от любых горючих материалов.Чтобы избежать поражения электрическим током, никогда не прикасайтесь к электрическим компонентам сразу после выключения источника питания. После выключения питания, необходимо подождать не менее 10 минут, прежде чем приступить к работам с электрическими компонентами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845724/63
