Как устранить неполадки с металлоискателем quest x10 pro? Quest X10 Pro [Ответы 1]
Quest X10 Pro
Вопрос 626558
User_q626558, Редмонд
Как устранить неполадки с металлоискателем QUEST X10 Pro?
9 месяцев назад
1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если аккумулятор полностью заряжен, обратитесь к своему дилеру, чтобы решить проблему.
2. Убедитесь, что поисковая катушка правильно подключена к блоку управления.
3. Проверьте уровень чувствительности - при слишком низком уровне глубина обнаружения будет ограничена.
4. Убедитесь, что громкость не слишком низкая. Проверьте, подключены ли наушники к задней части блока управления. Подключите наушники, чтобы проверить, нет ли проблем со встроенным динамиком.
5. Уменьшите уровень чувствительности.
6. Проверьте баланс грунта, поскольку состояние грунта могло измениться. Причиной могут быть электрические помехи в этой зоне.
7. Если снижение чувствительности не помогает, возможно, вам придется вернуться в другое время, чтобы увидеть, исчезла ли причина.
8. Если появился сигнал перегрузки, поднимите катушку на несколько сантиметров и еще раз проверьте область. Обычно это указывает на то, что катушка проходит над несколькими целями или над мусором. Поверните на 90 градусов и проведите катушкой. Посмотрите, сможете ли вы разделить несколько целей или определить, является ли это большим куском мусора.
9. Если приведенные выше решения не решили проблему, с которой вы столкнулись, сбросьте ХЮ Pro до заводских настроек. Выключите детектор и удерживайте кнопку МЕНЮ в течение 5 секунд. Все значки на экране загорятся, указывая на то, что настройки были сброшены до заводских. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845731/17
