Какие условия необходимо соблюдать при укладке теплого пола? Rexant Optima 150 51-0501-7 [Ответы 1]
Вопрос 626561
User_q626561, Редмонд
При укладке теплого пола необходимо соблюдать следующие условия:
- Площадь помещения должна быть свободной от низкостоящих предметов (например, мебели, техники) или под предметами с зазором между ними и полом не менее 3 см.
- Наличие естественной вентиляции пола.
- Установка устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 30 мА, 100 мс и автоматического выключателя max 10 A (тип С) в соответствии с правилами устройства.
- Использование теплоотражающего материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой. Применение теплоотражающего материала на основе алюминиевой фольги не допускается.
- Применение полиэтиленовой пленки.
- Подготовка чистой и ровной поверхности пола перед укладкой теплого пола.
- Укладка теплоотражающего материала на всю площадь помещения, а не только под термопленку, чтобы избежать неровностей пола после укладки финишного покрытия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845747/8
