Какие технические характеристики у моделей smzs24v3ai smzs28v3ai и smzs32v3ai? Energolux SMZS24V3AI [Ответы 1]
Вопрос 626562
User_q626562, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей SMZS24V3AI, SMZS28V3AI и SMZS32V3AI?
Модель SMZS24V3AI имеет производительность охлаждения 7,1 кВт и обогрева 7,5 кВт. Потребляемая мощность для охлаждения составляет 1,85 кВт, а для обогрева - 1,7 кВт. Энергоэффективность в режиме охлаждения составляет 3,83 кВт/кВт (класс А), а в режиме обогрева - 4,41 кВт/кВт (класс А). Рабочий ток для охлаждения составляет 10,2 А, а для обогрева - 10,0 А. Максимальная длина фреонопровода составляет 100 метров. Диаметр жидкостной и газовой трубы равен 9,52 мм (3/8) и 15,88 мм (5/8) соответственно. Внутренний блок SMZS28V3AI имеет расход воздуха (макс./выс./сред./низк.) 1200/850/650 м³/ч и уровень звукового давления 44/41/37 дБ(А). Размеры без упаковки составляют 325х1078х246 мм, а вес - 16,0 кг. Наружный блок SMZ1U30V2AI-WS15 имеет расход воздуха 3900 м³/ч и уровень звукового давления 57 дБ(А). Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха для охлаждения составляет -15 ~ +52 °С, а для обогрева -20 ~ +27 °С. Заводская заправка хладагента R410a составляет 1800 г, а дополнительная заправка хладагента - 54 г/м. Размеры без упаковки составляют 790×980×360 мм, а вес - 80 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845761/9
