![Как использовать измельчитель? SUNWIND SWB500 [Ответы 1]](/images/1634661/pimg_3285081.jpg)
SUNWIND SWB500
Вопрос 626575
Как использовать измельчитель? |
Измельчитель используется для измельчения овощей, фруктов, зелени, сыра, некоторых сортов орехов, сухофруктов. Допускается использование измельчителя для колки льда, перемалывания кофе и орехов твердых сортов, измельчения круп и злаков. Мясо необходимо предварительно отделить от костей, хрящей и жил. Орехи должны быть очищенными от скорлупы. Перед погружением в чашу продукты должны быть порезаны на небольшие куски. Лезвия ножей очень острые. При установке, извлечении и мойке ножей держитесь за пластиковые элементы. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети. Установите нож измельчителя на центральную ось чаши. Загрузите в чашу измельчителя продукты. Не переполняйте чашу, следите за метками на ее стенках. Установите крышку-редуктор, повернув ее по часовой стрелке до упора. Зафиксируйте моторный блок в редукторе чаши. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети. Установите желаемую мощность при помощи регулятора. Для включения и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO, при этом, регулятор мощности будет неактивным. В процессе работы измельчителя придерживайте чашу свободной рукой. Чаша должна находиться на ровной поверхности. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод. Отсоедините моторный блок от крышки-редуктора чаши измельчителя. Снимите крышку-редуктор, повернув ее против часовой стрелки. Аккуратно извлеките нож из чаши, держась за его пластиковые элементы. Извлеките обработанные продукты из чаши. Рекомендуется промыть все детали измельчителя сразу после окончания работы. Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети. Не допускается мойка моторного блока и редуктора в посудомоечной машине. Не допускается погружение моторного блока и редуктора в воду и/или другие жидкости. Лезвия ножей и прочие режущие элементы насадок и дисков очень острые. Внешнюю поверхности моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тряпкой или губкой без применения абразивных моющих средств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845878/8 |
