![Какие действия следует предпринять в случае обнаружения неисправности устройства... SUNWIND SUN-TP-3 [Ответы 1]](/images/1634673/pimg_3285111.jpg)
SUNWIND SUN-TP-3
Вопрос 626581
Какие действия следует предпринять в случае обнаружения неисправности устройства? |
Если устройство не включается, проверьте подключение сетевого шнура к питающей сети и соответствие параметров питающей сети характеристикам электропотребления устройства. Если выливается горячая вода, проверьте уровень воды в устройстве и уменьшите его количество. Если горячая вода не течет из носика, возможно отверстие подачи загрязнено и требует прочистки. Если внешний корпус горячий, это нормально, так как во время режима «Поддержания температуры» он может нагреваться до 66 °С. Если горячая вода имеет неприятный запах из-за большого количества хлора, нажмите кнопку «Повторное кипячение». При первичном использовании термопота вода может иметь легкий привкус пластика, который исчезнет после нескольких использований. Если в горячей воде содержится белое или блестящее вещество, возможно в резервуаре для воды накопилось большое количество накипи, которую можно очистить, используя лимонную кислоту. Устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначениями, описанными в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845890/8 |
