Какие коды ошибок могут возникнуть на кондиционере и какие причины их вызывают? Tosot Triangle T09H-STR/I-G/T09H-STR/O [Ответы 1]
Вопрос 626589
User_q626589, Редмонд
Коды ошибок на кондиционере могут быть следующими:
- E1: Защита по высокому давлению. Возможные причины: избыточный хладагент, плохой теплообмен, высокая температура окружающей среды.
- E2: Защита от обмерзания. Возможные причины: плохой воздухообмен, ненормальная скорость вентилятора, грязный испаритель.
- F0: Утечка хладагента. Возможные причины: утечка хладагента, неисправность датчика температуры, проблемы с подключением или напряжением питания.
- E4: Защита по высокой температуре компрессора. Возможная причина: перегрузка.
- E5: Защита от перегрузки по току. Возможные причины: нестабильное напряжение питания, низкое напряжение и высокая нагрузка, грязный испаритель.
- E6: Ошибка связи между блоками. Проверьте линии связи и питание.
- E8: Защита по высокой температуре. Возможные причины: грязные теплообменники, блокировка воздуха, неисправность мотора вентилятора.
- EE: Ошибка EEPROM. Замените плату наружного блока.
- EU: Ограничение частоты из-за высокой температуры модуля IPM. Проверьте термопасту и радиатор на модуле управления.
- AP1: Замените панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845918/25
