![Какие требования к установке дренажной трубы? Tosot T12H-ILC/I/TF05P-LC/T12H-ILU/O [Ответы 1]](/images/1634772/pimg_3285385.jpg)
Вопрос 626605
Какие требования к установке дренажной трубы? |
Дренажный трубопровод должен быть установлен с углом наклона 5 ~ 10 °, для того чтобы способствовать сливу конденсата. Дренажный трубопровод должен быть покрыт теплоизоляционным материалом, чтобы избежать образования внешнего конденсата. Когда дренажная труба используется для нескольких блоков, то общая труба должна быть ниже, чем выход каждого блока примерно на 100 мм. Через каждые 1-1,5 метра по длине трубы необходимо установить опоры, чтобы предотвратить деформацию трубы. Убедитесь, что конденсат будет уходить по трубопроводу. В качестве дренажной трубы можно использовать полиэтиленовую трубу наружным диаметром 25 мм. Для предотвращения перетока воды в кондиционер при его остановке, а также для избежания образования пузырей и скоплений воды, дренажную трубу необходимо проложить с уклоном в сторону наружного блока (слива) свыше 1/100. Если выходное отверстие дренажной трубы располагается выше точки ее соединения с насосом не больше 850 мм, и рекомендуемый наклон для дренажной трубы 1°~2°, изгиб трубы должен быть как можно ближе к 90° по вертикали, а расстояние от корпуса до изгиба должно быть не менее 300 мм, в противном случае при останове кондиционера вода будет переливаться в него. Если дренаж выводится непосредственно в канализацию, необходимо изогнуть трубу, чтобы обеспечить наличие гидрозатвора, препятствующего проникновению неприятных запахов в помещение через дренажную трубу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845989/31 |
