Как настроить баланс грунта и чувствительность металлоискателя? Quest X10 [Ответы 1]
Quest X10
Вопрос 626608
User_q626608, Редмонд
Для настройки баланса грунта удерживайте кнопку баланса грунта и двигайте катушкой вверх-вниз, чтобы подстроить металлоискатель под конкретные условия. Короткий сигнал означает, что процесс завершен. Если в пределах досягаемости обнаружен металлический предмет, процесс может быть не завершен. Повторите настройку баланса грунта, если тип грунта сменился или последние настройки не подходят. Нет необходимости настраивать баланс грунта для большей стабильности работы прибора, если у грунта низкая или отсутствующая минерализация. Уровень чувствительности металлоискателя регулирует уровень сигнала. Чтобы найти глубоко залегающую цель в грунте с низкой минерализацией, вы можете увеличить чувствительность. Наиболее часто используемый уровень чувствительности от 60 до 90. Снизьте чувствительность, если возникает слишком много помех от ограждений, силовых кабелей, высоковольтных линий, радиостанций, мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров и других источников. В высокоминерализованном грунте или в соленой воде также рекомендуется снизить чувствительность. Настройка чувствительности в каждом режиме поиска своя и изолирована без подключения. Не проводите тесты прибора дома, так как там много помех от окружающей техники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846001/9
