Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? SUNWIND SUPAC-07-1 [Ответы 1]
SUNWIND SUPAC-07-1
Вопрос 626609
User_q626609, Редмонд
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с руководством пользователя и сохранить его, а также проверять прибор и его кабель на наличие повреждений. Прибор должен быть установлен в соответствии с государственными правилами монтажа электропроводки и инструкциями по монтажу. Не следует устанавливать и эксплуатировать прибор в среде, содержащей газ, нефть, серу или рядом с источниками тепла. Установку прибора должен проводить специалист, который обязан заземлить его и подключить термомагнитный размыкатель цепи. Детей необходимо держать вне рабочей зоны при установке внутреннего и наружного блоков. Прибор должен быть оснащен приспособлениями для отключения от электрической сети при размыкании контактов во всех полюсах. Использовать прибор можно только с предохранителем или другим защитным устройством. Перед использованием прибора необходимо извлечь все элементы упаковки и установить воздушный фильтр. Убедитесь, что напряжение сети соответствует заявленному в паспорте прибора. Выключатель и разъем электропитания должны быть чистыми. Вилку следует правильно вставлять в розетку до конца, чтобы избежать удара током или возгорания из-за плохого контакта. Необходимо проверить отсутствие воздуха в системе хладагента и утечки хладагента при переустановке кондиционера. После установки прибора необходимо запустить пробный рабочий цикл и зафиксировать операционные показатели. Легковоспламеняющиеся жидкости и баллоны, находящиеся под давлением, следует держать на расстоянии не менее 50 см от прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846002/3
