Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? SUNWIND SUPAC-07-1 [Ответы 1]
SUNWIND SUPAC-07-1
Вопрос 626610
User_q626610, Редмонд
При использовании прибора необходимо принять меры по предотвращению утечки газообразного хладагента, не вынимать вилку из розетки при включенном приборе, не находиться под прямым потоком холодного воздуха длительное время. Также следует быть особенно осторожными при использовании прибора в помещениях с детьми, пожилыми или болеющими людьми, не устанавливать его во влажных помещениях и не прикасаться к устройству мокрыми или влажными руками. Запрещается сгибать, тянуть и сжимать электропровод, не использовать удлинители или группу модулей, не вносить изменения в конструкцию прибора. Необходимо предохранять прибор от контакта с водой и не трогать его влажными руками. Запрещается вставать на наружный блок прибора, класть на его поверхность тяжелые или горячие предметы, а также вставлять в прибор палки и прочие предметы. При длительном перерыве в эксплуатации, а также при чистке, обслуживании и ремонте, прибор должен быть отключен от сети и эти процедуры должны осуществляться специалистом. Если из прибора появился дым или запах гари, необходимо немедленно отключить прибор из сети и обратиться в сервисный центр. Ремонт должен производиться авторизованным сервисным центром производителя. Данное устройство предназначено для использования детьми возрастом от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими и умственными способностями строго при условии, что эксплуатация устройства осуществляется под присмотром ответственных лиц, ознакомившихся со всеми мерами технической безопасности. Не позволяйте указанному списку людей играть с устройством и производить очистку и/или обслуживание устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846002/4
