Как откалибровать tek-point на рабочую частоту? Teknetics Tek-Point [Ответы 1]
Teknetics Tek-Point
Вопрос 626626
User_q626626, Редмонд
Как откалибровать Tek-Point на рабочую частоту?
Для откалибровки Tek-Point на рабочую частоту следуйте следующим инструкциям:
1. Отключите Tek-Point.
2. Включите ваш металлоискатель и установите чувствительность на стабильный уровень (без нерегулярных звуковых сигналов).
3. Быстро нажмите кнопку включения Tek-Point (ваш металлоискатель может начать подавать звуковые сигналы).
4. Нажмите и удерживайте кнопку после первого сигнала, затем вы услышите сигнал, похожий на будильник (JINGLE-JINGLE-JINGLE). Не отпускайте кнопку.
5. Как только услышите следующий сигнал, отпустите кнопку.
Обратите внимание, что пинпойнт может создавать помехи вашему металлоискателю при указании его на горизонтальную плоскость катушки. Чтобы минимизировать помехи при исследовании земли, положите металлоискатель вниз с поисковой катушкой перпендикулярно земле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846039/11
