Какие причины и способы устранения сбоев в работе кондиционера описаны в руковод... Gree Lomo Inverter Arctic GWH09QB-K3DNC2G [Ответы 1]
Вопрос 626636
User_q626636, Редмонд
Какие причины и способы устранения сбоев в работе кондиционера описаны в руководстве пользователя?
В руководстве пользователя описаны следующие причины и способы устранения сбоев в работе кондиционера:
- При возобновлении работы после остановки, кондиционер не работает приблизительно 3 минуты в целях самозащиты.
- Появление запаха из помещения вызвано проникновением запахов в кондиционер.
- Появление тумана вызвано перетеканием хладагента внутри блока кондиционера.
- Скрип при начале работы может быть результатом изменения температуры.
- Кондиционер может перестать работать из-за выключенного питания, потери контакта в электропроводке, сработавшего переключателя защиты от токовой утечки или выхода напряжения питания за пределы нормы.
- Неисправности могут быть связаны с неправильной установкой температуры, препятствиями для потока воздуха у входных и выходных отверстий, загрязненными фильтрами, установленной малой скоростью вращения вентилятора внутреннего блока или наличием других тепловых источников в помещении.
- Если кондиционер не реагирует на пульт дистанционного управления, возможно пульт находится на удалении от внутреннего блока, превышающем эффективное расстояние, или батарейки в пульте или сам пульт неисправны.
- Также следует проверить отсутствие препятствий для прохождения сигнала между пультом дистанционного управления и приемником сигнала перед обращением в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846103/21
