![Какие причины и способы устранения сбоев в работе кондиционера описаны в руковод... Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A [Ответы 1]](/images/1634890/pimg_3285721.jpg)
Вопрос 626642
Какие причины и способы устранения сбоев в работе кондиционера описаны в руководстве пользователя? |
В руководстве пользователя описаны следующие причины и способы устранения сбоев в работе кондиционера: - При возобновлении работы после остановки кондиционер не работает приблизительно 3 минуты в целях самозащиты. - Появление запаха из помещения вызвано проникновением запахов в кондиционер. - Появление тумана вызвано перетеканием хладагента внутри блока кондиционера. - Скрип при начале работы вызван деформацией пластмассы в результате изменения температуры. - Таяние кондиционера может быть вызвано выключением питания, потерей контакта в электропроводке, сработавшим переключателем защиты от токовой утечки, выходом напряжения питания за пределы нормы или неисправностью таймера. - Неисправности в установке температуры, препятствия потоку воздуха у входных и выходных отверстий, загрязнение фильтров, установка малой скорости вращения вентилятора внутреннего блока или наличие других тепловых источников в помещении также могут вызывать сбои в работе кондиционера. - Если кондиционер не реагирует на пульт дистанционного управления, возможно пульт находится на удалении от внутреннего блока, превышающем эффективное расстояние, или батарейки в пульте или сам пульт неисправны. Также может быть препятствие для прохождения сигнала между пультом и приемником сигнала. - Перед обращением в сервисный центр рекомендуется проверить вышеуказанные причины и способы устранения сбоев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846107/21 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании штепселя питания?
