Какие функции выполняют кнопки on/off и mode на беспроводном пульте? Gree FP-34BA2/A-K [Ответы 1]
Gree FP-34BA2/A-K
Вопрос 626645
User_q626645, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки ON/OFF и MODE на беспроводном пульте?
Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл) используется для включения или выключения блока. При выключении блока значения таймера и установки ночного режима стираются из памяти, но настройки часов сохраняются и продолжают отображаться на дисплее. Кнопка MODE (установка режима) используется для изменения режима работы блока. В последовательности, изображенной на рисунке, можно выбрать режимы: AUTO (Авто), COOL (Охлаждение), DRY (Осушение), HEAT (Обогрев) и FAN (Вентилятор). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846112/11
