Какие функции выполняют кнопки на беспроводном пульте yb1f2? Gree FP-102XD/B-T [Ответы 1]
Gree FP-102XD/B-T
Вопрос 626649
User_q626649, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на беспроводном пульте YB1F2?
На беспроводном пульте YB1F2 имеются следующие кнопки и функции:
- Кнопка Вкл/Выкл (ON/OFF) используется для включения или выключения блока. При выключении блока значения таймера и установки ночного режима стираются из памяти, но настройки часов сохраняются и продолжают отображаться на дисплее.
- Кнопка установки режима (MODE) используется для изменения режима работы блока. В последовательности, изображенной на рисунке, можно выбрать режимы: Авто (AUTO), Охлаждение (COOL), Осушение (DRY), Обогрев (HEAT), Вентилятор (FAN). Примечание: В кондиционерах, работающих только на холод, режим нагрева отсутствует. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846118/16
