Опишите функциональные элементы устройства Rexant R-1 46-0871 [Ответы 1]
Rexant R-1 46-0871
Вопрос 626651
User_q626651, Редмонд
Опишите функциональные элементы устройства.
1. Кнопка включения/выключения - включает и выключает устройство длинным нажатием, коротким нажатием позволяет блокировать канал.
2. Селектор выбора канала - позволяет выбрать канал из 16 предустановленных в памяти устройства (см. таблицу 1.), при выборе канала происходит звуковое обозначение. Качнув селектор в сторону СН+ происходит выбор следующего канала, в сторону СН- - выбор предыдущего канала. Частоты можно программировать через специальный шнур на персональном компьютере.
3. Антенна - вворачивается в корпус устройства в специальное гнездо и служит для приема/передачи сигнала. Не допускается включение устройства без установленной в корпус радиостанции антенны.
4. Кнопка РТТ- при нажатии осуществляет передачу сигнала в полудуплексном режиме. То есть при нажатии происходит передача голосовых сообщений в выбранном канале/частоте. При отжатой кнопке РТТ радиостанция работает на прием сигнала.
5. Кнопка PF1 - программируемая функциональная кнопка. При совместном использовании с другими органами управления радиостанцией позволяет задействовать дополнительные функции.
6. Динамик - позволяет слышать голосовые сообщения (если не подключен внешний громкоговоритель или гарнитура), системные звуки (например, обозначения номера канала или предупреждение о разряде батареи).
7. Микрофон - предназначен для передачи в эфир голосовых сообщений пользователя. При подключении внешнего микрофона или гарнитуры может также использоваться для передачи сообщений.
8. Разъем из двух гнезд, закрытый заглушкой. Предназначен для подключения внешних устройств, например, громкоговорителя и/или микрофона, гарнитуры, кабеля, для программирования радиостанции. Заглушка в закрытом виде обеспечивает пылеи влагозащиту разъема.
9. Петля для шнура для переноски.
10. Посадочное гнездо для поясного зажима под винт. Служит для присоединения поясного зажима, для удобства переноски радиостанции на ремне, кармане или элементе снаряжения.
11. Фиксатор аккумуляторной батареи. Защищает батарею от случайного отсоединения от радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846149/4
