Какие требования к установке внешнего блока? Roda Arctic Nano RS-G07A/RU-G07A [Ответы 1]
Вопрос 626663
User_q626663, Редмонд
Внешний блок должен быть установлен в месте, где избегаются прямые солнечные лучи и где нет источников тепла, пара, утечек горючего газа, дыма и пыли. Место должно быть защищено от дождя (снега) и иметь хорошую вентиляцию. Соседи не должны страдать от воздействия ветра, шума и сбрасываемой воды. Установка должна быть легкой и обеспечивать легкий доступ для обслуживания. Внешний блок должен быть установлен на прочной и надежной основе, чтобы избежать увеличения шума и ударов. Чтобы достичь высокой эффективности охлаждения, передняя, задняя, левая и правая части устройства должны быть расположены на открытой площадке. Выпускное отверстие для воздуха должно быть на открытом воздухе, так как любое препятствие повлияет на производительность. Установочное расстояние должно соответствовать рисунку 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846165/22
