Как установить монтажную панель? Roda Arctic Nano RS-G07A/RU-G07A [Ответы 1]
Вопрос 626664
User_q626664, Редмонд
1. Демонтируйте металлическую монтажную панель внутреннего блока.
2. Установите монтажную панель в горизонтальное положение.
3. Просверлите отверстия и вставьте пластиковые расширительные трубки в соответствующие места на стене и закрепите монтажную плату на стене при помощи винтов МбхЗО и шайбы 6.
4. Убедитесь, что в стене не менее 4 фиксированных точек. Убедитесь, что монтажная панель находится в горизонтальном положении.
5. Просверлите отверстия, как показано на рис. 4. Отверстие диаметром 80 мм должно находиться слегка ниже. Разрежьте трубы из ПВХ под небольшим углом по длине, короче толщины стенки, и вставьте их в отверстие. (Рис.5)
6. Установите настенную крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846165/23
