![Как включить и выключить сетевой видеорегистратор? Praxis VDR-8216MF [Ответы 1]](/images/1635074/pimg_3286112.png)
Praxis VDR-8216MF
Вопрос 626674
Как включить и выключить сетевой видеорегистратор? |
Для включения сетевого видеорегистратора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите к сетевому видеорегистратору устройство отображения (монитор) через разъем VGA/HDMI. 2. Подключите мышь. 3. Включите устройство. Индикатор питания на передней панели сетевого видеорегистратора загорится синим цветом. 4. На экране монитора отобразится окно Мастера (WIZARD). Для начала работы в предлагаемом списке выберите необходимый язык системы. Более подробную информацию смотрите в разделе Запуск Мастера (Wizard). Для выключения сетевого видеорегистратора можно воспользоваться пультом управления или мышью. При использовании пульта управления, нажмите кнопку Power, на экране монитора появится диалоговое окно. Подтвердите действие, выбрав и нажав кнопку OK. Затем отключите устройство от источника питания. При использовании мыши, в меню устройства нажмите кнопку Старт, затем Выключение (Start->Shutdown). На экране монитора появится диалоговое окно. Подтвердите действие, выбрав и нажав кнопку OK. Затем отключите устройство от источника питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846291/14 |
