Dexp ixion ml 4 5 вопрос в следующем когда пропадает связь при разговоре в дорог... DEXP Ixion ML 4,5 White [Ответы 1]
Вопрос 62668
Андрей, Белгород
9 лет назад
DEXP ixion ML 4.5. Вопрос в следующем, когда пропадает связь при разговоре в дороге или просто не берет 1-2 минуты, после этого индикатор показываает, что связь есть (антенны присутствуют), по факту связи нет, приходится либо перезагружать или режим палета включать, что бы вернулась связь.
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Попробовать с симкой другого оператора.
Если так же пропадает, пробовать сначала сделать сброс на заводские параметры. Затем, если не решится проблема или пробовать прошить или в СЦ. Если после смены симки связь в норме, то проблема скорее всего в симке, или на стороне оператора связи.
