Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и начале работы сетев... Praxis PPS-104 [Ответы 1]
Praxis PPS-104
Вопрос 626681
User_q626681, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и начале работы сетевого коммутатора?
Перед началом работы необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. Следует помнить, что к коммутатору подводится опасное для жизни напряжение, поэтому установку, снятие и ремонт коммутатора необходимо производить при отключенном питании. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия коммутатора. Для подключения питания следует использовать шнур, входящий в комплектацию. Для подключения внешних устройств к коммутатору используйте стандартный тип разъема RJ-45. При установке коммутатора на горизонтальную поверхность необходимо установить резиновые ножки на его поверхность и разместить его на ровной, горизонтальной и устойчивой поверхности, защищенной от атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. Подключите шнур питания к коммутатору и внешние сетевые устройства к разъемам RJ-45. Затем подключите шнур питания к розетке 220 В перем. Установите переключатель питания в положение ВКЛ. Проверьте световой индикатор питания, который должен гореть зеленым цветом, если все пункты выполнены правильно. Если возникли проблемы с установкой коммутатора, обратитесь в службу технической поддержки PRAXIS по адресу support.praxis-cctv.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846306/8
