Расшифровка иконок дисплея и кнопочные операции в режиме записи видео Street Storm CVR-N8810W-G [Ответы 1]
Вопрос 626919
User_q626919, Редмонд
Индикатор записи - показывает, что устройство в данный момент записывает видео.WDR - функция широкого динамического диапазона, которая помогает получить более четкое изображение в условиях высокого контраста.Текущий режим работы устройства - отображает текущий режим работы (видео, фото, просмотр).Цикл, запись - указывает, что запись происходит в циклическом режиме, при котором старые файлы автоматически удаляются для освобождения места на карте памяти.Значение экспозиции - отображает настройки экспозиции для видеозаписи.Микрофон (запись звука) - указывает, что устройство записывает звук во время видеозаписи.Длительность видеозаписи - показывает текущую длительность видеозаписи.Разрешение съемки - отображает выбранное разрешение для видеозаписи.GPS - указывает, что устройство имеет встроенный GPS-модуль для записи данных о местоположении.G-сенсор - показывает, что устройство оснащено G-сенсором, который регистрирует изменения ускорения и может быть использован для автоматической блокировки видеозаписей при авариях.Карта памяти - отображает информацию о доступной памяти на карте памяти.Заряд аккумулятора - показывает текущий уровень заряда аккумулятора.Дата - отображает текущую дату.Время - показывает текущее время.
Кнопочные операции:
Кнопка MENU - используется для входа в меню настроек (для входа нужно остановить запись).Кнопка OK/POWER Короткое нажатие - используется для старта/стопа записи, в меню - для подтверждения выбора.Длинное нажатие (2 сек) - используется для выключения устройства.Кнопка ВВЕРХ Короткое нажатие: CVR-N8810W-G - выполняет быстрое фото, CVR-N8820W-G - меняет вид (тыл, фронт, PiP).Длинное нажатие - используется для включения/выключения микрофона (запись звука).Кнопка ВНИЗ Короткое нажатие - используется для выключения/включения дисплея.Длинное нажатие (2 сек.) - используется для включения/выключения Wi-Fi.Кнопка MODE Во время записи - используется для блокировки текущего ролика от цикличной перезаписи. В режиме ожидания - для переключения режимов (видео, фото, просмотр). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846524/11
