![Какие выходы контроллера и датчики температуры используются в заводской настройк... Zont H-2000 [Ответы 1]](/images/1635316/pimg_3671274.jpg)
Zont H-2000
Вопрос 626928
Какие выходы контроллера и датчики температуры используются в заводской настройке контроллера ZONT H-2000 для автоматизации системы отопления? |
В заводской настройке контроллера ZONT H-2000 для автоматизации системы отопления используются следующие выходы контроллера и датчики температуры: - Выход 7 (Реле 1) используется для управления котлом отопления, а термодатчик №1 контролирует температуру теплоносителя после котла. - Выход 8 (Реле 2) используется для управления смесителем (открывание), а термодатчик №2 контролирует температуру теплоносителя после смесителя. - Выход 9 (Реле 3) используется для управления смесителем (закрывание). - Выход 12 (Реле 6) используется для управления насосом контура смесителя. - Выход 10 (Реле 4) используется для управления контуром радиаторов, а термодатчик №3 контролирует температуру воздуха в помещении. - Выход 11 (Реле 5) используется для управления контуром бойлера/ГВС, а термодатчик №4 контролирует температуру теплоносителя в бойлере/ГВС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846543/15 |
Какие способы оповещения при пропадании/восстановлении напряжения основного питания?
