Какие номера телефонов можно добавить в список доверенных для управления работой... Zont BT-2 [Ответы 1]
Zont BT-2
Вопрос 626964
User_q626964, Редмонд
Какие номера телефонов можно добавить в список доверенных для управления работой термостата?
Вы можете добавить до 5-ти номеров телефонов в список доверенных для управления работой термостата по сотовой связи (дозвон и СМС). Обычно это номера владельца термостата и его доверенных лиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846562/7
Ответы 0
Здравствуйте. Нужна помощь настройке. Имеем BT-2+ и котел одноконтурный Будерус. Настроил режим работы, в него входит контур отопления и контур гвс. Гвс работает от запроса датчика бойлера через опентерм. Как ограничить работу гвс, чтобы работала только утром и вечером, ночью и днем не нужна горячая вода? Вроде бы все просто, ставлю режим работы гвс по расписанию и все, но нет. Ставил дневное расписание с работой по температуре, когда надо тогда 55, когда не надо 35, не работает, гвс греется всегда, как только датчик сигнал дает. Ставил тоже дневное расписание ,но создал режим гвс вкл (работает по датчику бойлера) и гвс выкл., не работает, все равно греет постоянно. Все тоже вносил в интервальное расписание, не работает. Зная дурацкую настройку зонта, предполагаю что нужно убрать или поставить где-то какую-то галочку или еще какой нюанс, но мозгов не хватает, помогите, пожалуйста
