![Какие основные возможности имеет контроллер? Zont CONNECT+ [Ответы 1]](/images/1635331/pimg_3671294.jpg)
Zont CONNECT+
Вопрос 626978
Какие основные возможности имеет Контроллер? |
Контроллер управляет источником тепла системы отопления в соответствии с выбранным алгоритмом поддержания целевой температуры воздуха или теплоносителя. Управление может выполняться с учетом изменения уличной температуры (в режиме ПЗА). В заводской конфигурации Контроллер предназначен для управления одним котлом по цифровой шине OpenTherm. Допускается подключение резервного котла, управляемого по алгоритмам Резервный котел и Работа котлов по расписанию. Резервный котел подключается релейным способом через клеммы для комнатного термостата. Контроллер также управляет бойлером ГВС по цифровой шине или релейно. Для обеззараживания воды при управлении отдельным бойлером косвенного нагрева предусмотрена автоматическая функция “Антилегионелла”, включаемая по настраиваемому расписанию. Аналоговый вход Контроллера может контролировать состояние шлейфа датчиков, показания от аналоговых датчиков температуры и давления, а также состояние электрических приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846564/32 |
Какие условия транспортировки и хранения предусмотрены для устройства ZONT CONNECT+?
