![Как настроить управление котлом с учетом контроля температуры воздуха и температ... Zont H-1 Navien [Ответы 1]](/images/1635333/pimg_3535983.jpg)
Zont H-1 Navien
Вопрос 626979
Как настроить управление котлом с учетом контроля температуры воздуха и температуры теплоносителя? |
Для настройки управления котлом с учетом контроля температуры воздуха и температуры теплоносителя вам необходимо подключить датчики температуры воздуха и теплоносителя к термостату и указать их в настройке 'Датчики температуры'. Затем в 'Настройках термостата' задайте режим регулирования 'по теплоносителю (ПИД)' и обязательно укажите температурный диапазон для теплоносителя. При использовании этого режима достигается более точное поддержание заданной температуры в помещении и более ровная температура теплоносителя в батареях. Обратите внимание, что выход котла в рабочий режим работы занимает некоторое время, обычно 2-5 часов. Также не забудьте отрегулировать время задержки управления котлом и гистерезис, применяемый к температуре теплоносителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846566/17 |
