Каковы технические характеристики датчика протечки?
Zont МЛ‑712
Вопрос 626992
| Каковы технические характеристики датчика протечки? |
Напряжение питания: 2,2 – 3,6 В Тип элемента питания: CR-123А Срок службы элемента питания: 5 лет Рабочая частота: 868 МHz Ток потребления в режиме передачи данных: не более 10 мкА Дальность радиосвязи в прямой видимости: не менее 100 м Излучаемая мощность радиопередатчика: 10 мВт Интервал передачи данных: 10 минут Диапазон рабочих температур эксплуатации: -40° … +75°C Корпус: IP 65 Время срабатывания: не более 5 сек. Время непрерывной работы: неограниченно Габаритные размеры: 110х35х30 мм Средний срок службы: 7 лет Принцип работы: Срабатывание датчика протечки происходит при попадании воды в пространство под емкостным сенсором, расположенным в нижней части корпуса. Контроль исправности датчика протечки осуществляется автоматически с периодичностью один раз в 10 минут. По запросу на сервер передаются данные о состоянии сенсора воды, а также напряжение элемента питания. Регистрация датчика в системе: Количество одновременно применяемых датчиков протечки определяется возможностями системы, в которой они зарегистрированы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846591/2 |
